Cerca nel sito:
REGISTRATI
LOGIN UTENTI
VIENI IN CHAT
TAGS
Autore Topic: Inverter  (Letto 1779 volte)
Offline Parsifal
  • Post: 630
Inverter
« il: 05/09/2010 22:28:28 »
Durante l'uscita in questo w.e., ho avuto il seguente problema: l'inverter da 1200 w (picco 2400) installato nel mio camper, quando collegavo una qualsiasi spina (il decoder o una ciabatta senza nulla collegato) si accendeva la spia rossa e non sviluppava più energia 220. Se smanettavo un paio di volte sull'interruttore, la spia rossa si spegneva per accendersi al collegamento di una spina. Gli unici accessori che funzionavano, erano il carica batteria del cellulare ed il nintendo ds. Qualcuno sa darmi una spiegazione e l'eventuale soluzione? Grazie!
« Ultima modifica: 05/09/2010 22:28:28 da Parsifal »
Offline Brianzagolf
  • Utente storico
  • Post: 8170
Re: Inverter
« Risposta #1 il: 05/09/2010 22:36:04 »
un fusibile bruciato ????
« Ultima modifica: 05/09/2010 22:36:04 da Brianzagolf »
Offline Parsifal
  • Post: 630
Re: Inverter
« Risposta #2 il: 06/09/2010 09:54:51 »
E'la prima cosa che ho verificato. <ha un solo fusibile (almeno esternamente) ed è buono.
« Ultima modifica: 06/09/2010 09:54:51 da Parsifal »
Offline paolo77
  • Post: 855
Re: Inverter
« Risposta #3 il: 06/09/2010 14:59:20 »
fiuuuu almeno la nitendo ds funzionava se no sai che palle!!!;)
« Ultima modifica: 06/09/2010 14:59:20 da paolo77 »
Offline hotmistral
  • Utente inesperto
  • Post: 268
Re: Inverter
« Risposta #4 il: 06/09/2010 15:50:00 »
potrebbe essere bassa tensione in ingresso, che non necessariamente significa basso voltaggio della BS.
Potrebbe essere un contatto sulle connessioni, un cavo sottodimensionato, connettore ossidato anche la massa comune sulla bs, che se utilizzata per carichi gravosi non è + efficiente come prima. Fai delle misurazioni, passo passo su tutti  i conponenti del circuito. Potrebbe essere anche un problema interno, qualche stadio della circuiteria interna andato (ci sono parechhi SCR e integrati all'interno).
verifica bene.
« Ultima modifica: 06/09/2010 15:50:00 da hotmistral »
Offline alien
  • Utente storico
  • Post: 7402
Re: Inverter
« Risposta #5 il: 06/09/2010 18:27:24 »
parsi... dopo che hai misurato tutto ... se il problema persiste... hai sempre la chance di riserva: cambiare il camper! :)
« Ultima modifica: 06/09/2010 18:27:24 da alien »
Offline Parsifal
  • Post: 630
Re: Inverter
« Risposta #6 il: 06/09/2010 23:16:07 »
Citazione
alien:
Grazie Alien. A questa possibilità non ci avevo pensato. Sei proprio un amico.
« Ultima modifica: 06/09/2010 23:16:07 da Parsifal »
Offline tonio66
  • Post: 516
Re: Inverter
« Risposta #7 il: 06/09/2010 23:30:03 »
Controlla la tensione all'ingresso dell'inverter e assicurati che i cavi siano ben serrati dalla batteria fino all'ingresso inverter, sè c'è qualche connessione lenta, potrebbe essere che per piccoli assorbimenti funzioni ma a richiesta di più potenza vada in protezione.
tonio66
« Ultima modifica: 06/09/2010 23:30:03 da tonio66 »
Contatto Skype: SCHISANTO
Offline tambur
  • Utente inesperto
  • Post: 370
Re: Inverter
« Risposta #8 il: 06/09/2010 23:30:48 »
smonta il coperchio che ci sono almeno 2 fusib.sulla sceda per la protezione:ciao:
« Ultima modifica: 06/09/2010 23:30:48 da tambur »
Offline alien
  • Utente storico
  • Post: 7402
Re: Inverter
« Risposta #9 il: 06/09/2010 23:58:16 »
Citazione
alien:
Citazione
Parsifal:
« Ultima modifica: 06/09/2010 23:58:16 da alien »
Offline ssandro60
  • Nuovo utente
  • Post: 17
Re: Inverter
« Risposta #10 il: 08/09/2010 22:33:25 »
io avevo un problema simile al tuo ,la tensione giusta senza assorbimento ma con assorbimento andava in protezione ,era una congiunzione avvitata bene ma molto ossidata ,dopo pulito tutto funzionante perfettamente.
ciao sandro
« Ultima modifica: 08/09/2010 22:33:25 da ssandro60 »
Offline Parsifal
  • Post: 630
Re: Inverter
« Risposta #11 il: 09/09/2010 14:02:33 »
RISOLTO. Era la presa "tipo americana" dell'inverter che faceva massa e lo mandava in "corto". E' stato riparato collegando un filo con presa "italiana" che è anche più comoda per i collegamenti. Grazie per gli aiuti che mi avete dato.
« Ultima modifica: 09/09/2010 14:02:33 da Parsifal »
Offline lampo
  • Nuovo utente
  • Post: 23
Re: Inverter
« Risposta #12 il: 10/10/2010 21:34:10 »
ciao ragazzi o ordinato un inverter da 2000 w per far funzionare il dometic b 1600 onda modificata soft starter che ne dite?
« Ultima modifica: 10/10/2010 21:34:10 da lampo »
Offline cri99
  • Utente inesperto
  • Post: 124
Re: Inverter
« Risposta #13 il: 10/10/2010 21:52:04 »
lampo,secondo me sono soldi buttati via per far funzionare un condizionatore!!!
io non lo monterei mai per quello scopo!
comunque buon divertimento
« Ultima modifica: 10/10/2010 21:52:04 da cri99 »
Offline tonio66
  • Post: 516
Re: Inverter
« Risposta #14 il: 10/10/2010 22:12:26 »
O_O Hai voglia di rimanere senza batteria ?
tonio66
« Ultima modifica: 10/10/2010 22:12:26 da tonio66 »
Borghini
2 esse
