Cerca:
REGISTRATI
LOGIN
CHAT CAMPER
Autore Topic: centralina per livello acque grigie  (Letto 1024 volte)
Offline leonardo81
  • Nuovo utente
  • Post: 16
« il: 25/01/2012 11:41:46 »
salve a tutti ,
vorrei sapere il funzionamento della centralina per il livello delle acque grigie . so che ci sono delle viti ma volevo sapere se il sensore rilevava una tensione o una resistenza . grazie a tutti
Offline sub-xtx
  • Utente inesperto
  • Post: 475
Re:centralina per livello acque grigie
« Risposta #1 il: 25/01/2012 11:53:46 »
Per quel che ne so io rilevano la continuità elettrica tra due punti: massa e livello
Offline leonardo81
  • Nuovo utente
  • Post: 16
« Risposta #2 il: 25/01/2012 13:37:29 »
ok grazie sub-xtx adesso provero a capire  perche non mi va la luce rossa  :)
Offline curaro
  • Utente anziano
  • Post: 3422
« Risposta #3 il: 25/01/2012 13:45:06 »
controlla che non siano ossidati i dadini che stringono i capicorda, o che le sonde non siano ricoperte di calcare, se hai il segnalatore a sonde multiple, ovvio!!! ( ci sono ad ultrasuoni, a galleggiante, ecc alcuni lavorano in resistenza variabile, altri come interruttore di continuità, visto la bassa corrente che serve)
Offline leonardo81
  • Nuovo utente
  • Post: 16
« Risposta #4 il: 25/01/2012 16:25:48 »
grazie curaro adesso provo a vedere grazie ancora
Offline Brianzagolf
  • Utente storico
  • Post: 8560
« Risposta #5 il: 26/01/2012 10:18:55 »
se ti infili sotto il camper e stacchi i fili dal serbatoio puoi provare a metterli in corto circuito per vedere se il problema è nei contatti o a monte.
Se si sono sporcate le testine del contatto dentro il serbatoio, io proverei con dell' acido muriatico mescolato a dell' acqua nel serbatoio per cercare di ripulire il contatto, di solito fa miracoli.
Ricordati di riempire tutto il serbatoio visto che i contatti segnalano solo il pieno e si trovano in alto chiaramente.
Offline mclaren
  • Post: 1082
« Risposta #6 il: 26/01/2012 22:08:08 »
mi raccomando attenzione alle esalazioni e risciacqua ben bene dopo .
se inserito l'acido ci vai a fare un poco di metri in modo da sbattere il tutto   e ancora meglio .
Offline curaro
  • Utente anziano
  • Post: 3422
« Risposta #7 il: 27/01/2012 00:08:46 »
e quando scarichi attento!!! dove schizza poi arruginisce.....
magari prima prova con acido citrico, non troppo diluito, non è tossico e e disincrosta benissimo
Offline leonardo81
  • Nuovo utente
  • Post: 16
« Risposta #8 il: 29/01/2012 11:46:35 »
avevo provato tempo con dell'aceto di mele ,se non mi ricordo male 5 l , poi acqua  fino al pieno.poi l'ho fatto lasciare agire qualche giorno e ci ho fatto anche un giro dopo  ho scaricato il tutto.ma il problema non lo risolto e il led di quando il serbatoio dell'acque grigie e piena non si accende mai ciao grazie
« Ultima modifica: 29/01/2012 11:57:11 da leonardo81 »
Offline sub-xtx
  • Utente inesperto
  • Post: 475
« Risposta #9 il: 29/01/2012 14:25:34 »
Ma ne hai uno solo per il pieno oppure ne hai anche per i livelli intermedi?
Nel caso siano più di uno, gli altri si accendono?
Hai controllato con un tester tra il comune e il filo di quello che non si accende che arrivi tensione?
Offline leonardo81
  • Nuovo utente
  • Post: 16
« Risposta #10 il: 02/02/2012 20:10:05 »
ciao, per le acque grigie ne ho uno solo quando e pieno si dovrebbe accendere ma non lo fa.chiedevo per le altre sonde perchè nel caso non andasse niente mi sarebbe piaciuto costruirmelo , per questo chiedevo il funzionamento per avere qualche dritta . grazie ancora.
Offline mclaren
  • Post: 1082
« Risposta #11 il: 02/02/2012 22:11:59 »
per l'auto costruzione no problem.
filo di massa nel punto piu basso e una volta deciso quante spie vuoi mettere, il gioco e fatto 1 filo ad ogni lampada .4 lampade 4 fili.
vuoto vicino al filo di massa stessa altezza, pieno nel punto piu' alto.
ricordati che non sempre sei a bolla con il camper tienilo presente.
altro consiglio
http://www.accessoricamperonline.com/indicatore-di-livello-per-serbatoi-moddtm04-p-3522.html
http://www.accessoricamperonline.com/pannello-test-digitale-12v-con-indicatore-livello-e-sonda-p-4320.html
Offline leonardo81
  • Nuovo utente
  • Post: 16
« Risposta #12 il: 03/02/2012 19:58:02 »
ok ti ringrazio ma  mi sarebbe piaciuto farlo con le classiche viti in inox e attraverso un circuito elettronico  vedere le varie soglie . grazie leo
Offline mclaren
  • Post: 1082
« Risposta #13 il: 04/02/2012 07:45:26 »
chiedo scusa alla redazione ma su google sono le prime che ho trovato.
per il fai da te hai letto bene il mio post e tutto . quello di comprarlo bello e fatto e solo il secondo .
Offline leonardo81
  • Nuovo utente
  • Post: 16
« Risposta #14 il: 04/02/2012 10:44:45 »
si ho visto per il fai da te e stato utilissimo il tuo commento , almeno cosi ho delle basi per poter iniziare i lavori.visto e considerando  che sono 4 fili dovrei riuscirci senza grandi difficolta grazie ancora
Acqua potabile sempre
banner 190x76
Challenger
assicurazioni per camper
Eura mobil190x76
