Cerca:
Autore Topic: Carica batt Campoli AT401 / problemi  (Letto 596 volte)
Offline alessiofranzoi
  • Nuovo utente
  • Post: 5
« il: 07/01/2012 19:02:36 »
Chiedo aiuto.
Temo che una perdita d'acqua dal rubinetto lavabo cucina abbia mandato ko la centralina di ricarica batterie cellula. Infatti la devo scollegare in quanto mi fa scattare il salvavita della colonnina di alimentazione 220v.  :-[
Avete qualche idea? A chi mi posso rivolgere?
Esistono modelli compatibili?
Potrebbe essere un semplice fusibile?
Sono molto preoccupato.
Ringrazio chiunque possa dare un contributo al mio problema
Saluti
Alessio
Offline curaro
  • Utente anziano
  • Post: 3422
Re:Carica batt Campoli AT401 / problemi
« Risposta #1 il: 07/01/2012 19:59:41 »
hai controllato che non sia la pompa acqua in corto?? magari per prolungato  tempo d'accensione dovuto alla perdita, prova a scollegarla
« Ultima modifica: 07/01/2012 22:19:40 da curaro »
  • Nuovo utente
  • Post: 5
« Risposta #2 il: 07/01/2012 21:22:51 »
Domani provo. Grazie.
Poi replico
Speriamo sia questo
Offline curaro
  • Utente anziano
  • Post: 3422
« Risposta #3 il: 07/01/2012 22:23:04 »
Poi replico
Speriamo sia questo
se salta il magnetotermico della 220, spegni il generale interno al camper, così inizi ad escludere e controllare una causa di corto ( tratto presa esterna, fino all'interruttore  generale, che dovrebbe essere il primo ad intervenire, se c'e'...)
  • Nuovo utente
  • Post: 5
« Risposta #4 il: 13/01/2012 21:15:41 »
Confermo il problema al modulo alimentazione. Colleganolo salta il magnetotermico a monte del camper (colonnina alimentazione).
Domande:
1.  Per la verifica / riparazione a chi potrei rivolgermi? Camper evm system del 2003....
2. Tali modulo sono compatibili, ovvero si riesce a trovare uno sostitutivo facilmente anche se di diverso fornitore?
Grazie sono disperato....  :-\
Offline giannibellaguma
  • Utente inesperto
  • Post: 135
« Risposta #5 il: 14/01/2012 11:53:34 »
Ciao Alessio, di che provincia sei, se riesci a smontare il modulo e portarlo a qualcuno che si intenda di elettronica e farlo verificare se e bruciato qualcosa, ciao fammi sapere Gianni. :(
Gianni
Offline curaro
  • Utente anziano
  • Post: 3422
« Risposta #6 il: 17/01/2012 17:37:46 »
anche io ho un evm , e per aiutarti ti chiedo alcune cose,
1 hai sicuramente il diffrenziale magnetotermico all'interno della cellula, come mai non salta? il mio è nella parte bassa dell'armadio.
2 salta solo quello della colonnina? e sicuro solo con la centralina-caricabatterie allacciata? come hai fatto a distaccarla? hai controllato che la tensione in ingresso arrivi correttamente?
  • Nuovo utente
  • Post: 5
« Risposta #7 il: 17/01/2012 22:58:55 »
Un Po me ne intendo di impianti elettrici.
Sotto il lavabo do il generale magnetotermino ed il differenziale.
So anche io che dovrebbe saltare prima il mio di quello della colonnin, ... Nn mi spiego.
All'uscita del generale si diramano dei cavi. Ho provato singolarmente cosi sono risalito al problemi del modulo seguendo i cavi.
La tensione arriva correttamente. Alla connessione sento un suono tipo relè che scatta nel modulo carica batteria... Boh
Dovrei smontare tutto, ma immagino di nn poter far da solo la riparazione
Abito tra Mestre Padova e Treviso.
Offline Emme48
  • Nuovo utente
  • Post: 49
« Risposta #8 il: 22/01/2012 16:03:20 »
Sembra il caricabatterie in corto, sicuramente NON è un fusibile saltato che tutto farebbe fuorchè generare un assorbimento eccessivo.
Probabilmente il tuo magnetotermico è da 10 ampere mentre quello della colonnina è da meno e quindi salta quello e non il tuo oppure il tuo è del tipo ritardato che quindi non interviene in tempo prima dell'altro.
Ricorda che un magnetotermico differenziale da 10 ampere / 30 mA può scattare per 3 differenti cause:
- La corrente assorbita supera le 10 ampere per almeno 30 secondi (Termico)
- La corrente assorbita supera le 100 ampere (Magnetico)
- La differenza della corrente tra i due fili supera le 30 milliampere (Differenziale).
Oltre alla riparazione del tuo caricabatterie valuta anche la sua sostituzione con un moderno caricabatterie con curva di ricarica IUoU.
In pratica togli il 220 a quello guasto e altrove ne metti uno migliore collegato al 220 e alla BS.
Marco.
Offline curaro
  • Utente anziano
  • Post: 3422
« Risposta #9 il: 22/01/2012 21:55:24 »
a m48..
ciao Marco, ottima la tua analisi, però....
perchè non interviene il dispositivo "dentro " la cellula???? impossibile che assorba tanto da far entrare in gioco quello esterno passando da questo prima,. come quasi impossibile sia di tipo ritardato ( di categoria superiore, che ho dovuto installare in casa per correnti parassite che me lo attivavano e veicolate da mancato giunto di isolamento dalla rete a 15000 v. io e te sappiamo cosa vuole dire) a questo punto, od è guasto, o non può certo essere un corto, limitandosi l'anomalia solo a puro assorbimento-dispersione !!!
logico il consiglio del caricabatterie, cosa che infatti anch'io ho fatto appena comprato il camper usato!(però l'ho ricollegato alla centralina, che anche se datata ha il parallelatore per b.m., ed addirittura l'ingresso per pannello!!!  l' EVM montava componenti ottimi per camper di fascia alta!
« Ultima modifica: 22/01/2012 22:00:11 da curaro »
  • Nuovo utente
  • Post: 5
« Risposta #10 il: 23/01/2012 22:14:39 »
Grazie a tutti per gli interventi.
Vi chiedo dove trovare un caricabatterie sostitutivo adattabile al mio impianto?
Sto tra le tre provincie di ve, pd e tv.
Offline Brianzagolf
  • Utente storico
  • Post: 8560
« Risposta #11 il: 26/01/2012 10:09:54 »
se vuoi risparmiare sostituendo solo l'alimentatore con 60 € te la cavi:
http://www.elettronicalatini.it/index.php?main_page=product_info&products_id=47
Altrimenti questo è molto meglio:
http://www.accessoricamperonline.com/perfectcharge-dc20-12v20ah-p-3931.html
Offline Brianzagolf
  • Utente storico
  • Post: 8560
« Risposta #12 il: 05/02/2012 23:38:05 »
alla fine che hai fatto ???
assicurazioni per camper
Acqua potabile sempre
Challenger
banner 190x76
Eura mobil190x76
