Ciao a tutti,
Camperista da 30 anni, siccome di mestiere mi occupo di videosorveglianza, ho pensato di "auto"costruirmi un kit per la retromarcia.
Dopo averlo usato nei recenti viaggi, mi sono reso conto che (se correttamente installato) è INDISPENSABILE, e mi chiedo come ho fatto per 30 anni a fare marce indietro complicatissime aiutato da parenti e passanti...
Adesso vado indietro a tutta birra guardando solo nel monitor. E' incredibile..persino gli specchietti diventano superflui.
Per i componenti ho speso si e no 50 euro, quindi vorrei spiegarvi come fare.
1) vi occorre naturalmente una telecamera, e vanno BENISSIMO quelle per la videosorveglianza. Certo...sono un po' grandi, ma cosa importa? Il vantaggio è che in genere sono piene di illuminatori IR, e hanno una bella definizione (420 linee TV o piu.)
Il costo di una telecamera comprata online è di circa 20, 25 euro al massimo.
ACCERTATEVI che si tratti di una telecamera con sensore CCD e non CMOS, perchè l'immagine è molto migliore.
L'ottica DEVE essere da 3,6mm o meno, altrimenti è troppo "zoomata" e rischiate di non vedere gli angoli del camper.
In genere quelle specifiche per marcia indietro sono molto grandangolari, e quindi adatte allo scopo. Se invece ne scegliete una da videosorveglianza, accertatevi che sia da 3,6mm o meno, oppure procuratevi anche un'ottica grandangolare (da 1,8mm, 2mm, 2,5mm o 3,6mm), Più il numero è basso, e più l'ottica sarà grandangolare. La mia è da 2,5mm.
2) il monitor LCD: lasciate perdere quei mini-monitor da 3 o 4 pollici. Io ne ho installato uno da 7 pollici E VA BENISSIMO.
Sono simili a questo (quasi tutti identici, made in china):
Su eBay ci sono monitor da 7 pollici adatti per la retromarcia a 30 euro compresa la spedizione. Ho notato che i venditori sono quasi sempre in Inghilterra. Il mio viene da li.
Nessuno vi vieta di comprarvi una piccola TV LCD, che ha il vantaggio di avere il sintonizzatore TV (se desiderate guardarla...) e le casse (potete collegarci il cellulare se lo usate come navigatore, e oltre a vedere l'immagine nella TV, potrete anche sentire le indicazioni stradali a voce).
Ma ha lo svantaggio che non ha la funzione "mirror" e la funzione "flip", che sono utilissime per i monitor da retromarcia: quando sono attivate, guardando nel monitor sembra di essere fisicamente qualche metro dietro al camper!
Il costo di una TV lcd però sarà più alto (nuova costa almeno 80, 90 euro; e usata dai 30 in su).
IN OGNI CASO, se optate per una TV lcd, accertatevi che abbia l'INGRESSO A/V, altrimenti non funzionerà.
3) vi occorre anche un cavo coassiale o microcoassiale per portare il segnale dalla videocamera al monitor, meglio ancora se è di quelli che hanno anche la coppia di cavi per l'alimentazione integrati (questo vi consentirà di far accendere DA SOLO IL MONITOR quando inserirete la marcia indietro).
Installazione:
ho semplicemente ripreso la corrente dalla luce della retromarcia, e l'ho portata in alto verso il tetto del camper (sceglierete voi come fare in base a come è fatto il vostro camper).
Più in alto installerete la telecamera, e migliore sarà l'immagine.
DIFFIDATE DEI SISTEMI CON LA MICROCAMERA INSTALLATA NELLA TARGA: li ho visti in funzione e fanno schifo. L'immagine è simile a questa (anzi, molto peggiore nella qualità):
non si vedono gli angoli del camper, e non si intuisce ASSOLUTAMENTE dove finisce il mezzo e dove comincia l'ostacolo, sopratutto di lato.
La parte più noiosa è portare il cavo coassiale dalla microcamera alla plancia del vostro camper. Anche questo dipende da voi e da come è fatto il vostro camper.
IO SCONSIGLIO i sistemi con le telecamere wireless perchè l'immagine non è delle migliori, e vi farà rimpiangere per sempre di non aver installato un sistema cablato. Io ho provato anche il wireless prima, e l'ho sostituito col sistema cablato.
Poi installerete il monitor LCD e lo alimenterete. Io ho scelto un monitor che ha un cavo "ACC" che permette di accendersi automaticamente quando rileva un segnale. Io ho fatto in modo che questo segnale è "la luce di retromarcia" che si accende, così quando inserisco la retromarcia, la telecamera si accende E il monitor pure. Senza dover toccare nulla.
Come ripeto, la spesa è stata di
€19 per la telecamera
€29 per il monitor
€ 3 circa per il cavo microcoassiale (si vende in matasse da 100 metri, ma potete facilmente trovare chi ve ne vende una decina di metri).
Buon lavoro!
