Cerca:
REGISTRATI
LOGIN
CHAT CAMPER
Tecnoblock
Tecnoblock
415.72 € (EUR)
Duo Safe PRO
Duo Safe PRO
43.00 € (EUR)
Autore Topic: info ford transit  (Letto 805 volte)
Offline mirto
  • Nuovo utente
  • Post: 6
info ford transit
« il: 03/01/2012 22:22:28 »
buonasera a tutti ho acquistato da qualche mese un rimor con motorizzazione ford transit 125 cv anno 2004 del quale sono pienamente soddisfatto l'unico problema è il cambio. A 100kmh.supero i 3000 giri quindi piuttosto rumoroso e con consumi piuttosto alti se supero quella velocità.mi sapete dire se è possibile montare una 5 marcia più lunga o eventualmente qualche altra modifica? grazie buon viaggio...
Offline mclaren
  • Post: 1082
Re:info ford transit
« Risposta #1 il: 03/01/2012 22:34:58 »
se mi dai la sigla motore che trovi sul libretto di circ. alla lettera P
e i kw ti posso aiutare
Offline mirto
  • Nuovo utente
  • Post: 6
« Risposta #2 il: 03/01/2012 22:45:56 »
ciao i kw sono 92 -125 cv il motore è  DOFA (sul libretto P5) grazie ciao
Offline mirto
  • Nuovo utente
  • Post: 6
« Risposta #3 il: 05/01/2012 23:20:20 »
troppe risposte ora basta sono confuso!!!
Offline haiede
  • Utente inesperto
  • Post: 426
« Risposta #4 il: 06/01/2012 12:20:14 »
Purtroppo ne ho avuti 3 in ambito commerciale di quei transit e non ne posso parlare bene assolutammente causa cosumi ma soprattutto usure premature di motore e cambio.
Tieni la 5 marcia che hai: il motore ha poca coppia a basso regime e modificare il rapporto al ponte provoca grande stress alla frizione e spegnimenti frequenti del motore in partenza.........
Parere personale
.....ha 200 terrifiche idee al giorno, ma solo una potrebbe essere quella buona: con le altre 199 si andrebbe in rovina in 3 mesi...(P.J.Boulanger)
Offline tar100
  • Utente inesperto
  • Post: 194
« Risposta #5 il: 06/01/2012 13:34:19 »
haiede:ho letto dei 3 mezzi ford da te possedutiedei consumi piuttosto alti.io ho un Sailer 600 gemellato 2400, ed esco spesso con un mio amico che possiede un fiat 2800.In autostrada e in salita non ci sono confronti a favore del ford per quanto riguarda i consumi siamo li,9- 10 km.litro come vedi! ciao
Offline mirto
  • Nuovo utente
  • Post: 6
« Risposta #6 il: 06/01/2012 15:49:17 »
Parere personale
ciao haiede ma io non voglio cambiare il rapporto al ponte ma chiedevo se possibile come sul ducato allungare la 5 marcia oppure aggiungere la 6 marcia non ci sarebbe così il problema degli spegnimenti in partenza ciao e comunque grazie
Offline haiede
  • Utente inesperto
  • Post: 426
« Risposta #7 il: 06/01/2012 22:10:35 »
Lo ha già fatto FORD con la versione 135 (common rail anzichè con pompa BOSCH VP44) prima e con la successiva 140 poi: ma sono omologati cosi e non puoi fare retro upgrade del tuo mezzo ritrovandoti completamente fuori legge oltre che con costi astronomici (hai idea di cosa costi un cambio nuovo aftermarket?).
Quindi no: quel mezzo è cosi,no 5 lunga,no 6.........solamente cambio del rapporto al ponte fino al max omologato 4,63
Per assurdo (@TAR100) proprio in quelle condizioni di marcia ci si avvantaggia di una rapportatura più corta che permette pur viaggiando nel rapporto più alto di mantenere il regime motore in una fascia di migliore erogazione senza dover affondare a pavimento per non perdere velocità.............se poi il ducato ha la 5 lunga...........
Se però si cammina a velocità autostradali e  pressochè in piano, il regime alto stanca molto il cambio e le orecchie dei passeggeri: a mio avviso una marcia fino a 110 km/h non deve essere affaticante (meccanica e passeggeri) neanche protratta per diverse ore e purtroppo FORD con le generazioni precedenti del transit (per intendersi il MY 2000) non è mai stata all'avanguardia in ciò.
Tra le tante cose successe ai miei ho "bruciato" anche un cambio (cuscinetti) perchè i lunghi viaggi a cui erano sottoposti ne ha portato l'olio a "friggere" visto che quella scatola ne contiene abbastanza poco..............però ciò non fa testo e non è una denigrazione del mezzo, ci mancherebbe...............però NON è ADATTO AD USO MOLTO SEVERO a mio parere.
« Ultima modifica: 06/01/2012 22:13:11 da haiede »
Offline mirto
  • Nuovo utente
  • Post: 6
« Risposta #8 il: 06/01/2012 22:32:29 »
grazie 1000 buona serata
Offline mclaren
  • Post: 1082
« Risposta #9 il: 07/01/2012 14:51:13 »
sul tuo mezzo monta un cambio vxt 75
invece l'unico che monta sotto che ha gia la 6 marcia e    mt 82
si agganciano senza problemi al tuo motore ma il resto compreso le funi delle marce , i supporti , l'albero di trasmissione, sono diversi .
praticamente per fare il lavoro dovresti o andare da chi sa il fatto suo , oppure recuperare un transit che serve a te e smontare il tutto e dove non ti trovi cambi  il pezzo . uniica modifica sono i  fori dello staffone posteriore del cambio.
scusa per la non tempestiva risposta.
se trovo un transit ti faccio sapere , ovvio senza impegno ne da parte mia e ne da parte tua .
uno ci sta ma non so , non mi interessava la cosa e non ho visto .
a presto
Offline mirto
  • Nuovo utente
  • Post: 6
« Risposta #10 il: 07/01/2012 23:26:16 »
Ti ringrazio ma quanti giri motore in meno riuscirei ad avere rispetto al mio?
grazie e fammi sapere ciao sandro
Offline moreno74
  • Utente inesperto
  • Post: 69
« Risposta #11 il: 23/01/2012 22:07:04 »
ciao, o letto solo , innanzi tutto non hai detto l anno di costruzione se nn erro. cmq al 125 come ha tutti i transit si cambia il rapporto al ponte ( non la cn centroppia conica) ossia  i valori in centralina di coppia secondo il carico motore, hanno fatto svariati  aggiornamenti propio per risolvere quel problema di poca potenza nelle partenze in salita - sembrerebbe che con l ultimo aggiornamento abbiano risolto abbastanza il problema migliorando nettamente diciamo quasi in toto
Offline Fabulus
  • Utente inesperto
  • Post: 50
« Risposta #12 il: 24/01/2012 11:53:40 »
Ciao. Mi spieghi cosa intendi (e cosa ne pensi) del ducato con la 5 lunga? sono al mio primo camper...un knaus 604 del 2002 montato su ducato 2800 che penso abbia una 5 lunga...e non ho ancora capito se è una buona cosa, ovvero se è comoda o meno. consumi a 90-100km/h circa 10km/l però in statale la quinta si fa fatica a mantenerla e faccio diversi tratti sempre in quarta!! Grazie
Fabio
banner 190x76
Eura mobil190x76
Challenger
Acqua potabile sempre
assicurazioni per camper
