Cerca:
REGISTRATI
LOGIN
CHAT CAMPER
Autore Topic: Freni Ducato x25 ma anche Daily o altri  (Letto 754 volte)
Offline asso_di_picche
  • Nuovo utente
  • Post: 43
« il: 23/12/2011 14:21:01 »
dopo appena 61000 km mi è parso di sentire un rumorino da un freno. :o.. trasalisco sui miei camper non ho mai cambiato le pastiglie per consumo ma per vecchiaia >:(
visto che dovevo cambiare l'olio freni e non avevo voglia di farlo sotto casa vista l'abbondante nevicata sono andato dalla mia officina Iveco di fiducia almeno con cric ad aria, pistole pneumatiche per le ruote e fossa in poco tempo il lavoro è fatto ;).
smontata la prima ruota tutto ok pastiglie oltre il 50% un po indurite ma passabili, seconda gomma pastiglia esterna come le altre, pastiglia interna quasi a 0 che toccava il bordino rugginoso del disco, per fortuna non ha segnato la superficie frenante  :-X.
perché?  :o
si era perso un gommino (fornito assieme alle pastiglie) che copre il perno di scorrimento della pinza che logicamente si era arrugginito e provocato il consumo anomalo.
il meccanico mi ha detto che è una cosa che succede molto di frequente sui daily (loro riparano perlopiù quelli) quindi okkio ai gommini all'interno della pinza, ogni tanto sterzate tutto e buttate uno sguardo io ho salvato i dischi ma è stato un caso...
BYBY roberto
Ciao nè
Offline Brianzagolf
  • Utente storico
  • Post: 8560
Re:Freni Ducato x25 ma anche Daily o altri
« Risposta #1 il: 23/12/2011 18:50:48 »
Asso metti una foto con i gommini evidenziati così controllo !!!
Ma ora che sono arca mi saluti ???? ;)
Offline mclaren
  • Post: 1082
« Risposta #2 il: 23/12/2011 21:24:56 »
tutti i veicoli commerciali sopratutto daily e ducato dal 2002 sia all'anteriore hanno questo problema .
per controllare basta si puo fare in tanti modi
tra cui
per esperti
senza togliere le ruote andare sotto al mezzo con una persona alla guida si fa premere lentamente  il freno e si nota un leggero movimento della pinza freno
se il movimento e pari nei 2 pistoncini dove e fissata la pinza freno allora e tutto ok, ma se minimamente appoggiando il piede sul freno si nota una leggera differenza  allora smontare le pinze e lubrificare con   apposito grasso .
se comperate le pasticche originali il grasso esce in dotazione
  • Nuovo utente
  • Post: 43
« Risposta #3 il: 24/12/2011 15:55:09 »
ciao Bri finalmente hai comprato un camper decente  ;D ;D ;D ;D ;D.
cosa hai preso????
auguri a tutti ma proprio tutti tutti (anche quelli che usano il generatore) ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Ciao nè
Offline mclaren
  • Post: 1082
« Risposta #4 il: 25/12/2011 16:26:56 »
cosa hai preso????
guarda che lo ha smontato il gruppo
Offline Brianzagolf
  • Utente storico
  • Post: 8560
« Risposta #5 il: 25/12/2011 23:09:08 »
Smontato il gruppo come il webasto ....
Ho preso un Arca GLT720 con una fantastica dinette.....
eccone mezza:
  • Nuovo utente
  • Post: 43
« Risposta #6 il: 26/12/2011 18:03:32 »
Lo hai preso usato?? 40 qli?
quella gamba del tavolo è del modello 2007-2008.
byby roberto
« Ultima modifica: 26/12/2011 18:05:09 da asso_di_picche »
Ciao nè
Offline Brianzagolf
  • Utente storico
  • Post: 8560
« Risposta #7 il: 26/12/2011 23:47:37 »
no per ora è 35 qt l'ho messo a dieta !! ma si può omologare a 42 è un luglio 2006 con 24.000 km sembra nuovo!!!
  • Nuovo utente
  • Post: 43
« Risposta #8 il: 27/12/2011 19:18:32 »
ottimo mezzo, ma controlla i gommini il problema c'è anche sul daily dal 2002 in poi
 ;D ;D ;D ;D
Ciao nè
Offline Brianzagolf
  • Utente storico
  • Post: 8560
« Risposta #9 il: 29/12/2011 23:00:08 »
aspettp le foto con la freccetta rossa !!!
io di meccaniche so che c'è l'olio e il gasolio e un po d'ingranaggi  ;D ;D ;D ;D
Offline mclaren
  • Post: 1082
« Risposta #10 il: 03/01/2012 22:48:57 »
nella foto ho diviso in 2 punti il problema che poi porta al bloccaggio della pinza
al punto  "A"  dove vi e la linea va installato un tappo che copre la vite di fissaggio della pinza freno al portapinza dove poi entrando  acqua grippa il cilindretto di fissaggio  che scorre ogni  volta che si aziona il freno . spessissimo sti tappi si perdono oppure sono lenti visto che vanno ad incastro.
nel punto "B" vi e l'altro lato del cilindretto dove spesso nello smontaggio, a causa di polvere e temperatura delle pasticche quel gommino cede e poi dopo poche migliaia di km si verifica il problema del bloccaggio
Offline Brianzagolf
  • Utente storico
  • Post: 8560
« Risposta #11 il: 27/01/2012 16:55:52 »
Vabbe se vieni in fiera a roma e hai 5 minuti me li controlli che facciamo prima  ;D ;)
Acqua potabile sempre
Eura mobil190x76
Challenger
assicurazioni per camper
banner 190x76
