Cerca:
Autore Topic: Fumo Bianco a freddo - Ducato 25 TD 1995  (Letto 993 volte)
Offline muddism
  • Nuovo utente
  • Post: 3
« il: 29/11/2011 11:35:07 »
Ciao a tutti
sono da poco possessore di un (meraviglioso) Arca Superamerica 630 del 1995 su ducato 25 Td 116 cv (i primi modelli della seconda serie, fanali stondati) - km percorsi 110mila
Prima esperienza, lago di molveno al ponte di ognissanti e tutto molto bene.
unico dubbio riguarda la meccanica: con basse temperature, il motore parte bene cmq (anche perchè c'è il webasto per preriscaldare). Pero' quando accendo a freddo, butta fumo bianco in quantità. Scaldandosi il fumo bianco sparisce del tutto, in salita e sotto sforzo praticamente non fuma niente e quel po' che esce è scuro.
A gennaio devo cmq fare un bel tagliandone da mio meccanico di fiducia, ma mi piacerebbe conoscere la vostra opinione riguardo alla causa ed eventualmente gli interventi necessari.
Grazie mille anticipatamente
buoni km!
Claudio
Offline fliege
  • Post: 2414
Re:Fumo Bianco a freddo - Ducato 25 TD 1995
« Risposta #1 il: 29/11/2011 12:04:30 »
Credo che il fumo bianco sia olio,
Forse i gommini delle valvole secchi e a freddo l'olio della distribuzione trafila nei cilindri. Andrebbero sostituiti.
In marcia non lo vedi in quanto in piccola quantità.
Tieni sotto controllo il consumo e rabbocca.
Offline muddism
  • Nuovo utente
  • Post: 3
« Risposta #2 il: 29/11/2011 12:26:12 »
Grazie per la prontissima risposta !
se intendo correttamente quindi, si tratta di un intervento "minore"
o è una situazione "preoccupante" (per capirci, quanto mi devo aspettare di sborsare?  ;D)
grazie ancora !
Claudio
Offline curaro
  • Utente anziano
  • Post: 3422
« Risposta #3 il: 29/11/2011 14:02:54 »
io invece non penso all'olio, penso che la fumata dell'olio sia "azzurrognola", sarei più propenso a credere a vapore acqueo..-condensa    :D
Offline mclaren
  • Post: 1082
« Risposta #4 il: 29/11/2011 14:09:51 »
ma e tanto  oppure per pochi secondi
 hai provato a mantenerlo accellerato un centinaio di giri per vedere se fa di meno ?
Offline muddism
  • Nuovo utente
  • Post: 3
« Risposta #5 il: 29/11/2011 14:12:26 »
@ curaro: riguardo alla tonalità, sì ci puo' stare che tenda un po' all'azzurrognolo.... sicuramente pero' PUZZA :) e non credo che il vapore puzzi :)
@ mclaren: non sono secondi. direi che fino a che il motore non entra in temperatura (diciamo almeno i 50°C dell'indicatore sul cruscotto) il fumo esce, calando all'aumentare della temperatura. con motore accellerato (poco o tanto non cambia) mi sembra ne esca di piu'
grz di ogni news e commento
Claudio
Offline mclaren
  • Post: 1082
« Risposta #6 il: 29/11/2011 14:19:16 »
Claudio
quando si e riscaldato in rilascio fuma se si
inizia  dalla cosa piu facile da controllare
filtro aria e gasolio
gioco turbina
gommini valvole
Offline Osel Team
  • Utente inesperto
  • Post: 123
« Risposta #7 il: 12/12/2011 11:48:12 »
Ciao a tutti
Sul nostro ducato 2.8td del 99 ,facendolo partire da freddo fa il medesimo lavoro per qualche minuto poi smette e fuma come un un qualsiasi motore del 99 con su i suoi buoni km,c'è di buono che di olio non ne mangia (x ora).
Quindi penso ,nel mio caso che sia come dice Curaro...
Comunque leggevo su una rivista ,che far partire un qualsiasi motore diesel in condizioni fredde è come percorrere 100km.
« Ultima modifica: 12/12/2011 11:50:09 da Osel Team »
Offline mclaren
  • Post: 1082
« Risposta #8 il: 12/12/2011 21:22:08 »
Ciao a tutti
non e che hai da fare una passeggiata per un diselista, pompista, chiamalo come vuoi.
per fare una prova veloce segui alla lettera
 con poco gasolio nel serbatoio  inserisci un buon pulitore diesel e fai un 30 - 50 km . poi la mattina dopo prova se migliora anche poco hai fatto meta' diagnosi .
Offline Massimo.oggioni
  • Nuovo utente
  • Post: 3
« Risposta #9 il: 13/12/2011 22:49:05 »
cari amici dovete sapere che la meccanica ducato motore sofi 2500 del 1995 come quello del nostro amico monta un arrichitore di gasolio che viene introdotto caldo nel colletore d'aspirazione che provoca quel tipo di disagio ma e veramente solo ai primi minuti
caro amico se guardi sopra il collettore d'aspirazione vedi un tubetto entrare in una spece di candeletta con attaccato un filo di notevole dimensini e tutto li nessun problema il tuo motore fino a 700.000 km non ha problemi
spero ti sia utile ciao a tutti
Offline Osel Team
  • Utente inesperto
  • Post: 123
« Risposta #10 il: 14/12/2011 10:48:02 »
mmh interessante :D,l'arrichitore servirebbe per migliorare l'accensione da freddo??
X McLaren:ogni tot km faccio sempre una pulizia con un buon pulitore,infatti fuma molto di meno da freddo,in estate non fuma più e sa fa un pò di fumo è giusto quando va un pò in sforzo,ma una cosa davvero minima,filtro aria e gasolio "immacolati".
ciaoo
Offline lecovittorioso
  • Nuovo utente
  • Post: 28
« Risposta #11 il: 14/12/2011 20:44:52 »
Ciao Muddism,
nel precedente camper avevo la tua stessa meccanica ed ho avuto lo stesso problema che mi si presentava solo in montagna e solo nelle partenze a freddo il motore andava il moto bene ma, specialmente in discesa in rilascio grandi fumate bianche. Se ti succede solo in quota non è preoccupante, così spiegarono a me, perchè con il motore a freddo in quota ai una pessima combustione del gasolio e questo spiegherebbe il fumo bianco
assicurazioni per camper
Acqua potabile sempre
banner 190x76
Challenger
Eura mobil190x76
